Moto perdendo rendimento ao esquentar
New
Registrado em: 27 Dez 2007, 17:13
Mensagem por New » 13 Set 2011, 11:18
Fala galera!!
Por favor, vejam se podem me dar uma ajuda...
Minha moto (XR200) quando tá fria anda que é uma beleza...Mas quando o motor começa a esquentar, ela perde muito a força...sinto que ela fica bem fraca, a ponto de ratear nsa saida do farol ( tipo como se vc tivesse saindo do farol em 3a)
Como meu trajeto diário é pequeno, ela vai e volta sem problemas. Agora quando faço um trajeto maior, acontece isso :pqp:
O motor eu sei que não é ...foi feito recentemente...a embreagem é nova tb...
Algúém tem idéia do que pode ser?
Eduardo
Re: Moto perdendo rendimento ao esquentar
Mensagem por b0fh » 13 Set 2011, 11:21
carburossauro ou ignição
Mensagem por Marcus DT » 13 Set 2011, 11:51
Motores refrigerados a ar tendem a perder potência quando esquentam, é normal. Mas não a ponto de ficar tão perceptível assim, chegar a incomodar. Deve ter alguma coisa errada, que está gerando superaquecimento (talvez carburação errada).
KleberGT
Mensagem por KleberGT » 13 Set 2011, 18:07
A moto deve estar esquentando por pouco oleo na lubrificação.
Tá gritante.
Um abraço,
Kleber
The Highlander.
diegonunes
Mensagem por diegonunes » 13 Set 2011, 18:18
Rapaz... fala uma coisa, ela reteia em algum momento quanto fria, numa redução, retomada? Quanto tempo depois de ligada (ainda fria) ela começa a da problema? Quando fizesse o motor, o que foi feito nele?
KleberGT
Mensagem por KleberGT » 14 Set 2011, 01:04
Foi refeito há quanto tempo, quanto de KM rodados?
Pode ser motor com folgas inapropriadas também.
Se forçar, vai colar, aí vai estragar feio.
Coloca um aditivo no oleo e anda somente em trajetos curtos até o motor soltar.
Ou vai parando e deixa esfriar o motor um pouco até continuar o trajeto
Um abraço,
Kleber
The Highlander.
diegonunes
Mensagem por diegonunes » 14 Set 2011, 07:34
Este é um dos motivos. Super aquecimento pode está relacionado entre outras coisas com pressão de óleo/baixa lubricidade, também. É bom ter muito cuidado e fazer uma verificação detalhada New.
Relata ai o que te perguntei por gentileza.
New
Mensagem por New » 19 Set 2011, 08:35
Galera...
Desculpem...estava viajando.
Foi feito todo o motor há +ou- 1ano e meio atrás...eu mesmo que fiz...fiz ele na época por ter espanado o eixo secundário (o pinhão que veio com a moto era paralelo...tava com muita folga...foi batendo a cada arrancada e acabou comendo as ranhuras do eixo) e também porque esse problema de ratear quando quente já acontecia.
Como tem que desmontar todo o motor pra fazer esse serviço, retifiquei o cilindro e o cabeçote, coloquei pistão e anel novos, troquei todos os rolamentos (inclusive do vira), troquei a corrente do comando + o esticador...ou seja...foi feito tudo
A moto ficou uma maravilha...no frio ela não rateia, não falha, nada nada...até hoje o motor tá perfeito...mas quando quente começa a ratear. Na verdade não é quando esquenta, pois quente ela fica em uns 10-15 minutos. Ela começa a ratear tipo qdo passa uns 40 minutos depois de ligada.
Acho que carburador não é, pois se fosse falharia quando frio também...Então eliminando as possibilidades chego hoje à conclusão que deve ser algo na ignição, falando mais especificamente to achando que é a bobina.
Quando vi o preço da original, desanimei (190 dilmas). Mas acabei encontrando uma tal de magnetron por 40 e é nela que eu vou
Agro
Mensagem por Agro » 27 Set 2011, 15:52
Pode ser o pulsador também, ali junto com o estator.
