ALGUEM AJUDA - Problema com uma cr125 honda
lastmode
Registrado em: 24 Fev 2012, 10:50
Mensagem por lastmode » 12 Mai 2013, 16:02
Olá alguem dá uma luz divina ai! meu vizinho faz trilha comigo, tem uma CR125(honda), do nada a moto para de ter resposta, não tem aquela arrancada aceleração rápida, ai do nada vem como se fosse uma injeção de nitro, tem gente fala que é carburador, outros falão que é pistão, e a moto so sai no giro alto não tem macha lenta... que que será q pode ser?
Você apenas pode utilizar imagens com o tamanho máximo de 130 pixels de altura.
Você apenas pode utilizar imagens com o tamanho máximo de 430 pixels de largura.
KDK
Registrado em: 08 Mai 2009, 16:40
Re: ALGUEM AJUDA - Problema com uma cr125 honda
Mensagem por KDK » 12 Mai 2013, 17:18
Lastmode, pela lógica é desmontar o carburador pra dar uma olhada.
[]"s
lastmode
Mensagem por lastmode » 12 Mai 2013, 21:04
olha a moto funcionando ai... aparentemente ela esta normal.
Será que é o carburador mesmo ?
Eudy
Mensagem por Eudy » 12 Mai 2013, 22:49
Essa moto tem alguma espécie de válvula no escapamento, tipo o YPVS das Yamahas, pra aumentar o torque em baixa RPM?
De repente a válvula não tá funcionando (tá sempre aberta) e a moto fica xoxa em baixa.
[ ]s
KleberGT
Mensagem por KleberGT » 13 Mai 2013, 13:31
Verificar as palhetas do torque.
Com certeza alguma delas está faltando um pedaço.
Ou não vedando direito.
A moto não está horrível para ligar?
Um abraço,
Kleber
The Highlander.
lastmode
Mensagem por lastmode » 13 Mai 2013, 16:06
Eudy não tem essa valvula mais obrigado pela dica, vou compartilhar com os amigos de YAMAHA!
KleberGT no valeu d+ acho que pode ser isso!! Vou levar na oficina!
Aqui na minha cidade é foda tem 1000. de mecanicos e oficina... ai também já te falo 2 mecânicos mais o menos que presta e 100 que não vira nada!!
Obrigado pessoal!!
KleberGT
Mensagem por KleberGT » 14 Mai 2013, 01:55
lastmode escreveu:Eudy não tem essa valvula mais obrigado pela dica, vou compartilhar com os amigos de YAMAHA!
Obrigado pessoal!!
A CR tem válvula no escape sim, pode estar travado pelo carvão do óleo 2T, tem que verificar isto também.
Não é bem igual ao da Yamaha, mas, ela tem uma válvula que altera a altura da janela de escape sim, pode ser este um pouco do problema.
Verifica os dois, mas, as palhetas você vê fácil, mas, a válvula do escape tem que ser por quem entende, senão faz merda e monta errado, aí, ferrou, fica pior e periga estragar a coisa.
Um abraço,
Kleber
PS: Se as palhetas estiverem ruins, procura uma Boyesen que vale cada centavo.
The Highlander.
lastmode
Mensagem por lastmode » 17 Jun 2013, 22:01
Salve Salve amigos!! Vocês sabem se tem como colocar 3 crfs e rodar 200km de asfalto na carroceria de uma S10 executive?
Valeus abraço!!
SPYder
Mensagem por SPYder » 25 Jun 2013, 11:59
Se for cabine simples vai fácil, só não pode ter dó de uma arranhar a outra.
lastmode
Mensagem por lastmode » 26 Jun 2013, 01:33
SPYder escreveu:Se for cabine simples vai fácil, só não pode ter dó de uma arranhar a outra.
Vlw acabamos foi alugando uma carretinha!! Cabine dupla a camionete daquelas s10 executive.
