Como Testar o Regulador de voltagem H6 ???
Pessoal, preciso de um retificador de corrente ou regulador de corrente, não sei o nome da peça, pra minha H6.
Isso vende de alguma marca alternativa de boa qualidade ou só original??
Nem quero ver o preço de um original
deve ser mais de milão!
Alguem pode dar alguma dica?
De alguma moto mais em conta que sirva, tipo da TW ?
Pessoal, comprei um regulador novo e hj vou montar na moto.
Como faço o teste pra saber se está funcionando corretamente?
Editado pela última vez por SPEED RACER em 29 Mar 2010, 15:14, em um total de 1 vez.
- whitedeath
- Registrado em: 25 Dez 2007, 13:06
Re: Regulador de voltagem H6
Speed achei no ebay pede pro toba importar pra vc, uma pena o que aconteceu bem vindo ao clube dos retificadores queimados
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLTAGE- ... ccessories
"Os covardes morrem muitas vezes antes de sua verdadeira morte; os valentes provam a morte só uma vez."
- whitedeath
Speed pelo que eu andei lendo internamente é o mesmo da CB500 que é o mesmo da SHADOW só muda o chicote que poder ser adaptado se o seu estiver bom (caso tenha derretido fica + dificil + da pra se fazer um)
Cara, agradeço muito sua ajuda, mas infelizmente preciso resolver o caso rápido, tenho que comprar a peça no maximo ate terça ou quarta feira, não da pra esperarwhitedeath escreveu:Speed achei no ebay pede pro toba importar pra vc, uma pena o que aconteceu bem vindo ao clube dos retificadores queimados
Vamos ver amanhã o que consigo.
De qqr forma valeu mesmo!!!
Só original ou tem marca alternativa de qualidade?Ander escreveu:cb400
- whitedeath
Achei esses speed
http://www.motocentershop.com.br/loja/p ... goria=1287
http://www.cityparts.com.br/int/produto ... oduto=4066
https://ssl1377.websiteseguro.com/motoc ... duto=71506
Achei lugar falando que pode usar o da shadow tb + o conector é = ao da cb400 que é diferente do da hornet pelo menus nas fotos
Re: Como Testar o Regulador de voltagem H6 ???
- whitedeath
Speed o mecanico tem que saber + chutando pode usar um multimetro na bateria (nos cabos da bateria) pra medir quanto que esta carregando em marcha lenta.SPEED RACER escreveu:Pessoal, comprei um regulador novo e hj vou montar na moto.
A corrente elétrica que é produzida por um alternador, conforme o nome diz, produz corrente alternada, e tem que passar por diodos retificadores que a converte em corrente contínua.
Durante o processo de retificação, os picos positivos da corrente nos dois sentidos da corrente são convertidos para uma polaridade positiva, ocorre o mesmo com os picos de corrente negativa.
Na verdade, não fica uma corrente exatamente em linha contínua, mas sim uma corrente ligeiramente ondulada, este tipo de ondulação é chamado de riple.
Um alternador funcionando corretamente, o nível do riple não deve ser superior a 0,5 volts, caso contrário, pode significar que algum dos diodos retificadores do alternador estão danificados.
Para medir a tensão e corrente gerada, coloque o multímetro na seção DCV (CC) e numa escala não menor que 15 volts e não maior que 50 volts.
Coloque a ponta de prova vermelha (+) no terminal positivo do alternador, se tiver dificuldades em encontrar, ligue no fio que vai ao positivo da bateria, e a ponta de prova preta (-) ligue no pólo negativo da bateria ou num ponto a massa.
Verifique o nível de tensão, ao acelerar o nível da tensão aumenta, podendo chegar aos 18 volts, em rotação mais lenta a tensão fica em torno de 8 volts, medida diferente pode significar defeito no alternador.
Se algum dos diodos retificadores não estiverem em bom estado, é possível que exista alguma fuga de corrente da bateria até ao alternador, o que deteriora a placa onde estão os diodos e provoca a descarga da bateria.
A medida da tensão da bateria deve ser feita sem carga, ou seja, sem nada ligado, nem mesmo o motor do carro, somente assim é possível fazer uma medida precisa da tensão da bateria e seu real estado.
Com uma tensão entre 12,6 a 12,7 volts, pode-se estabelecer que a bateria está bem carregada e podemos diagnosticar que o sistema de carga da bateria está funcionando corretamente.
Estas leituras devem ser realizadas em temperatura ambiente entre 23 °C e 27°C.
Para medir a tensão da bateria, coloque o multímetro para a medida de tensão, portanto, na seção DCV e numa escala não muito superior a 20 volts.
Coloque a ponta de prova positiva no terminal positivo da bateria e coloque a ponta de prova preta no terminal negativo da bateria.
A comprovação do estado da bateria do veículo pode ser feita medindo a tensão em seus bornes e executando uma série de testes, conforme a seguir.
1. A tensão da bateria sem nada ligado deve ser superior a 12,35 Volts.
2. Com o motor parado, acender os farois, luneta térmica, encender faros, ventilador, luneta térmica para provocar um consumo entre 10 e 20 Ampères, para uma bateria boa a tensão deve manter-se por volta dos 10.5 volts depois de 1 minuto funcionando no regime descrito.
3. Desligando os faróis, luneta térmica, ventilador, luneta térmica, enfim, tudo que foi ligado, e a tensão da bateria debe subir aos 11.95 volts em menos de um minuto.
3. Ao acionar o motor de arranque a tensão debe baixar para aproximadamente 9.5 volts se a temperatura estiver acima de 20 graus, com temperaturas baixas pode cair para até 8.5 volts.
4. Com o motor a um regime de 3000 r.p.m., deve proporcionar uma carga de aproximadamente 10 ampères, a tensão deve estabilizar-se entre 13,80 e 14,40 Volts.
A medida que a bateria se carrega, a corrente de carga deve estabilizar-se em mais ou menos 1 ampère.
Deu uma aulawhitedeath escreveu:Speed o mecanico tem que saber + chutando pode usar um multimetro na bateria (nos cabos da bateria) pra medir quanto que esta carregando em marcha lenta.SPEED RACER escreveu:Pessoal, comprei um regulador novo e hj vou montar na moto.
mas mesmo ligando tudo (piscas + farol + buzina + ventoinha), a tensão não pode abaixar de 12V c o motor ligado na lenta
desligando tudo costuma ficar nos 13,8V
Valeu Whitebiba !!!!
Eu sei que o mecânico tem que saber, é que no caso o mecânico sou eu, rsrsrs, eu mesmo troquei a peça e eu mesmo vou medir.
A moto ja ligou e está blza, agora é só conferir se o regulador tbm está ok.
Abraizz
Abraizz
Regulador testado e ate o momento aprovado.
Manteve 13,8v com o farol aceso.
Xiiiiiii mais um para a IRMANDADE DOS QUEIMADOS. BEM VINDO
