Harley-Davidson V-Rod Muscle foi feita para acelerar e desfi
ALEPETILO
Registrado em: 30 Abr 2011, 06:39
Mensagem por ALEPETILO »
Difícil definir a proposta da Harley Davidson V-Rod Muscle. Não se trata de uma motocicleta estradeira, como os outros modelos da família Touring (turismo), nem tem uma proposta urbana, como as integrantes da linha Sportster, como a XL883. Inspirada nos muscle car americanos, essa famosa "power cruiser" americana pertence a linhagem VRSC (V-Twim Racing Street Custom, ou custom urbana com um V2 de corrida), nomenclatura confusa, mas que caracteriza a família V-Rod, nascida há 10 anos inspirada nas motos esportivas da Harley.
Além do apelo visual, já que a V-Rod Muscle é uma moto bonita -- ainda mais na cor branca perolizada --, seu grande atrativo é o motor Revolution de 122 cavalos de potência máxima, um dos melhores dentro da linha da fábrica americana. Outro ponto positivo do modelo, agora montado no Brasil pela própria Harley, é a queda no preço: agora o interessado paga "apenas" R$ 46.800,00 por ela -- em 2009 a V-Rod Muscle, importada, custava R$ 82.900.
Com certeza a V-Rod não é o modelo mais confortável da Harley Davidson. Também não faz curva como, por exemplo, a XR 1200. Todavia, é surpreendente como a V-Rod Muscle consegue manter a tradição das motocicletas da marca e, ao mesmo tempo, fugir de características que consagraram essa mesma tradição.
Para conhecer a fundo o comportamento da V-Rod Muscle, rodamos 500 quilômetros em dois dias de teste. Trechos urbanos e uma viagem até a cidade de Americana, localizada a aproximadamente 130 km da capital paulista, fizeram parte do itinerário. Longas retas na Rodovia dos Bandeirantes, trechos mais sinuosos na Via Anhanguera e o anda e para das cidades.
NEM TANTO ESTRADEIRA
Claro que a V-Rod Muscle não é uma moto urbana, até porque não faz parte da família Sportster. Entretanto, após andar mais de 300 km por onde deveria ser seu habitat natural, as estradas, concluí que essa Harley Davidson não foi projetada para encarar longas viagens.
A posição de pilotagem favorece pessoas altas -- tenho 1.90 m --, mas mesmo assim cansa os braços e as pernas que, acima dos 120 km/h, brigam o tempo todo com o vento. As manoplas, cheias de estilo, fogem do comum e, como são muito grossas e robustas, cansaram minhas mãos na viagem.
Outro ponto que não credencia a V-Rod ao rótulo de uma motocicleta estradeira é sua autonomia. Registramos 13.1 km/l nas rodovias, o que proporciona uma autonomia de 247 quilômetros (seu tanque tem 18,9 litros). Não é ruim, mas está longe de ser condizente com uma motocicleta ideal para viagens.
Embora não ache a V-Rod uma motocicleta com vocações estradeiras, devo admitir que seu comprimento, peso e a largura dos pneus fazem dela uma moto bastante estável na estrada, principalmente em longas retas. São 2.410 mm, 292 kg e um "pneuzão" de 240 mm na traseira, com perfil 40.
O conjunto de suspensões se familiarizou rápido com as vias rápidas. Devido a seu estilo e ao curso pequeno das suspensões -- infelizmente não declarados -- a V-Rod Muscle desliza pelas estradas. Contorna as curvas com estilo, contando que não sejam muito fechadas -- mudança rápida de direção não é o forte desta moto.
FICHA TÉCNICA: Harley-Davidson V-Rod Muscle
Motor: Revolution, 1250 cm³, dois cilindros em V, a 60º, refrigerado a água.
Potência máxima: 122 cv a 7750 rpm.
Torque máximo: 12,8 kgfm a 6750 rpm.
Câmbio: Câmbio de cinco velocidades com transmissão final por correia dentada.
Alimentação: Injeção eletrônica. Partida elétrica.
Chassi: Duplo berço em aço.
Suspensão: Dianteira do tipo telescópica invertida de 43 mm; Traseira com duplo amortecedor, com regulagem de pré-carga.
Freios: Disco duplo de 300 mm com quatro pistões (dianteiro) e disco simples de 300 mm (traseiro).
Pneus: Dianteiro 120/70-19; traseiro 240/40-18.
Dimensões: Comprimento: 2.410 mm. Entre-eixos: 1.700 mm. Altura para o solo: 105 mm. Altura do assento em relação ao solo: 640 mm. Largura e altura: N/D.
Peso: 292 kg a seco.
Tanque: 18,9 litros.
DESFILANDO
Mesmo com as dimensões avantajadas a V-Rod Muscle até que vai bem em uma volta pela cidade -- talvez não seja ideal para o uso diário, mas com seu estilo arrojado e jovem, a Muscle é notada aonde for. Ideal para uma voltinha de final de semana desfilando na cidade, ou uma viagem bate e volta com a namorada, sem pressa, admirando a paisagem e escolhendo um bom restaurante para almoçar. Essa é a cara da V-Rod Muscle.
O péssimo asfalto visto nos grandes centros faz essa V-Rod sofrer um pouco para absorver as imperfeições. Mas os freios com pinças da grife Brembo, com dois discos dianteiros e o simples na traseira, todos com quatro pistões e 300 mm, funcionam com maestria. Ainda mais ajudados pela tecnologia do sistema ABS (antitravamento).
Outros pontos que ajudam o motociclista a desfilar com essa bela H-D são o grande torque do motor e a boa relação de marchas. Pode-se manter a primeira ou segunda marcha sem problemas e sem ter que cambiar o tempo todo na cidade.
MOTORZÃO
Mas, sem dúvida, o principal diferencial da V-Rod Muscle em elação aos outros modelos Harley-Davidson é o motor. Derivado de uma parceria com a alemã Porshe, este propulsor trabalha com excelência tanto na estrada como na cidade. Muito torque nas ultrapassagens e uma relação de marchas otimizadas para ajudá-lo no trânsito. Aliás, os 12,8 kgfm de torque máximo a 6750 rpm são os responsáveis por esse dinâmico comportamento do motor.
Não posso deixar de falar que os 122 cavalos de potência máxima a 7.750 rpm também ajudam o condutor a se sentir munido para qualquer situação. Todavia, a característica que mais impressiona, e mostra que a V-Rod foge dos padrões, é o comportamento deste propulsor.
Da família Revolution, o motor de 1247 cm³, com dois cilindros em V e refrigeração líquida não vibra como os outros da famosa marca americana. Com cilindros inclinados a 60º, este motor trabalha em silêncio e com muita predisposição. Basta girar o punho e extrair a pilotagem que se enquadra melhor ao seu estilo, seja onde for.
DESIGN
A Muscle apresenta alguns diferenciais na parte estética que podem ser decisivos na hora de comprar uma moto quase que exclusiva: lanterna traseira com LEDs embutidas sobre o pequeno para-lama e piscas colocados estrategicamente na haste do retrovisor, sem falar nas rodas de liga leve de cinco raios. Além disso, os escapes, posicionados um de cada lado da moto, dão equilíbrio ao conjunto. Outro detalhe do modelo são os fios embutidos no interior do guidão, oferecendo um ar mais clean à dianteira da motocicleta.
E todo esse pacote custa agora R$ 46.800, depois que a Harley Davidson assumiu as operações no Brasil. Se pensarmos que em 2009 essa motocicleta custava R$ 82.900, consideraremos um avanço a chegada da marca no país.
Se você busca uma moto para uma longa viagem, procure outro modelo, até mesmo dentro da H-D. Mas se está atrás de estilo e um ar de exclusividade, sendo notado por onde passa, a V-Rod Muscle é uma ótima opção de compra. (por André Jordão)
Tio
Re: Harley-Davidson V-Rod Muscle foi feita para acelerar e d
Mensagem por Tio »
Huahuahua... 46,8k!!!
Ouvi falar de gente que pagou mais de 100 mil nessa moto há alguns anos...
Isso sim é um soco bem no meio do fígado, eitaaaa...
Pô, o cara só meteu o pau! uhauhauha
Ele não mencionou, mas creio que essa moto entre na linha das dragsters, tipo a VMax e Honda Warrior, é moto pra açulerar com vontade nas retas, os outros defeitos, digo, características, são oriundos do próprio estilo custom.
Marp
Mensagem por Marp »
Tio escreveu:Huahuahua... 46,8k!!!
E se vc olhar no moto.com da vida, vai ver que esses que pagaram mais de 60 paus ainda não cairam na realidade do prejú que vão ter que assumir.
Tem nego que acha que só tem otário no mundo. Se estão vendendo a moto 0 km a 40 e pouco como é que anunciam a moto usada acima de 50 paus?
Comédia.
Tio
Mensagem por Tio »
Marp escreveu:
Comédia.
Legal mesmo é no ML. Lá os caras comentam, chamam o vendedor de maluco, lembram do preço da zero, hauhauahuaha...
Prá que serve essa jaca, então?
Andei nessa moto, é forte.
Mas parece fraca perto da Ogra Mor. }:)
Custom
Registrado em: 23 Dez 2007, 22:14
Mensagem por Custom »
Joaquim escreveu:
pra usar como motor estacionário gerador de energia
chalbuque
Mensagem por chalbuque »
Ou pra quem não andad de motoca e quer um belo móvel pra botar em sua garagem :o
Sdds
CBR 450sr-século passado
vrod não tem autonomia? rs
nego manja
Custom
b0fh escreveu:vrod não tem autonomia? rs
nego manja
na verdade esses textos de opiniões de pessoas nada a ver com a moto e ainda endossados por jaspions que se dizem entendidos no assunto sobre motos a que não são adeptos, prefiro continuar a só escrever merda e conservar a amizade
boa sorte
eh eh
Dipt
Registrado em: 24 Nov 2009, 11:28
Mensagem por Dipt »
Acho engraçado que um monte de gente que não curte HD entra nos tópicos que falam sobre seus modelos para queimar, malhar e avacalhar.
Me parece algum complexo de negação, tipo assim o cara tem que malhar para não reconhecer o amor incondicional que sente pelo objeto que deprecia.
Talvez Freud explique.
Sobre o tópico
MOTÃO MOTÃO MOTÃO!!!!!
J.
Registrado em: 31 Dez 2007, 12:29
Mensagem por J. »
Marp escreveu:
Comédia.
A mesma coisa aconteceu com quem tinha Ducati (749 e 999) e MV Augusta, a Izzo começou a trazer oficial, quebrou quem tinha essas motos "exclusivas", a Izzo trazia essa motos com uma diferença de 20-30k.
Valeu!
Tio
Mensagem por Tio »
J. escreveu:
Marp escreveu:
Comédia.
Mesma coisa no caso da KTM. Tem gente que pagou bem mais de 100 mil, agora o Izzo vende por 70... mesmo Izzo que colocou no rabo dos caras com essa VRod.
Juca
Registrado em: 26 Dez 2007, 07:35
Mensagem por Juca »
Ué, preço da exclusividade. Tem um monte de gente que faz questão de pagar mais caro para ter antes que os outros, vide exemplos do civic, que chegou com fila de espera de mais de 6 meses e gente pagando R$20.000 a mais para ter antes... Tudo questão de mercado, enquanto tem gente disposta a pagar, tem esperto botando o preço lá em cima.
Esse cara nunca viajou em moto custom.....
Autonomia de 247 km tá mais que bom para uma moto assim....
A reclamação dele perante a posição de pilotagem é coerente com qualquer outra moto com estilo custom....
Aqui ele entendeu a proposta da moto....
Ou seja, muito fraco o "jornalista".
Marp
Mensagem por Marp »
Sempre ouvi falar (mesmo de proprietários) que a autonomia da V-Rod é baixa.
De qquer modo, é uma das poucas Harley's que tenho vontade de ter (principalmente essa Muscle). Claro, num preço realista (e cabível no meu bolso :-D )
Joaquim escreveu:
A resposta já está no título: "desfilar". Esta motoca aí é um extensor peniano.
O pior e que a Diavel mesmo sendo baita jaca, faz tudo melhor do que essa V-ROD...e acho que ate custando menos.
E tambem tem o grife da marca, para os posers poderem encher a boca.
Juca
Mensagem por Juca »
Optimus Leo escreveu:O pior e que a Diavel mesmo sendo baita jaca, faz tudo melhor do que essa V-ROD...e acho que ate custando menos.
Engraçado que quando é uma marca que o rapaz não gosta, é porque é de poser, agora quando é uma ducati, onde uma 796 custa mais e anda menos do que uma hornet, é "característica" da moto... fanboy é engraçado.
