Indicação de Carregador
- bkm_br
- Registrado em: 03 Abr 2010, 22:31
Estou precisando comprar um carregador pra Intruder, estou trabalhando perto de casa agora e acabo andando nela só nos fins de semana, e pra variar a bateria arriou, então estou querendo fazer aquele esquema de fazer uma "tomada" na moto onde eu ligo o carregador. Alguém ai tem alguma indicação e algum carregador que não precise de babá (ficar vigiando o carregador) e que não custe os bagos do rei? Tinha visto esse aqui mas achei meio caro
http://calyton.mercadoshops.com.br/carr ... ente_27xJM
E desses aqui só ouvi reclamação ate hoje
http://www.clubedasferramentas.com.br/p ... til-bivolt
Re: Indicação de Carregador
eu tenho 2... um desse tipo aqui, que é o que vc procura:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ro-etc-_JM
o outro é pra 10 Amperes, mas tem que ficar controlando, senão frita a bateria...
pro seu uso o primeiro é o ideal, com a diferença que, caso a bateria esteja totalmente descarregada, talvez ele não consiga carregar... pra isso servem os outros tipos, não "automáticos", que mandam corrente independente da voltagem da bateria, mas daí tem que monitorar, senão pode danificar a bateria...
a regra é: carregar a bateria sempre usando 10% da capacidade máxima dela... pode usar 20% ou um pouco mais, monitorando tempo e temperatura...
tipo, se a bateria é de 7 ampéres, e está totalmente descarregada, leva 10 horas carregando com 0,7 ampéres... se é de 100 ampéres, mesma coisa, mas usa-se 10 ampéres na carga... e assim por diante...
os automáticos vão diminuindo a corrente, à medida que a bateria se aproxima de 13 volts, que é a voltagem normal de bateria nova...
Andrei
R1200GORDA
R1200GORDA
Use um Nobreak, com a vantagem de você ter um inversor quando precisar.
há uns da Bosch que tem muito boas referências.
têm a grande vantagem de poderem estar sempre ligados porque
só repõem a carga quando necessário.
BKM...esse que o andrei recomendou é o que eu recomendaria...tenho um igual.
Na moto, pra não ter que ficar tirando o banco, comprei um macho e uma fêmea dessas tomadas de padrão novo, 3 pinos , que só permitem a ligação de uma maneira (à prova de idiotas) e fiz uma "espera" ligada direto na bateria. Se quiser usar o carregador, só espeto ele na tomada e pronto.
Tem que comprar um carregador do tipo flutuante....aí pode ligar e esquecer.
Passe longe desses carregadores de lâmpada.
- bkm_br
Alguem recomenda uma marca BBB de carregado?
wcardozo99
- Registrado em: 27 Dez 2007, 18:00
bkm_br,
Eu uso desde 2003 um carregador da Yuasa, o HotShot.
Achei no mercado livre, por R$ 298,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ersal--_JM
Ele funciona muito bem, você tira a bateria da moto e conecta nele.
Se acender o led vermelho, já era a bateria, tem que trocar.
Se acender o led amarelo, a carga está abaixo do recomendado, mas a bateria está ok.
Quando o led verde acende, a bateria está pronta.
O lance do HotSHot é deixar a bateria pronta para uso, caso você fique muito tempo sem usar o veículo. Isso é comum aonde tem inverno rigoroso.
O problema é que você precisa tirar a bateria do veículo e deixar ligada no HotShot. E ele também não é rápido. Dependendo de como está a carga da bateria pode demorar até uma semana para o led verde acender.
[]'s
wcardozo99
[]'s
wcardozo99
300 pratas numa lacraia destas?wcardozo99 escreveu:bkm_br,
[]'s
wcardozo99
Se vc tiver uma fonte de notebook universal , dá para fazer um . Usei uma fonte antiga , coloquei dois jacarés e funciona muito bem . Até coloquei um multímetro para acompanhar a corrente , no inicio carregava com 1,8 A e mais no final ia caindo para 0,2 A . Está funcionando bem .
TIGER 955i 2004
- bkm_br
O problema que eu quero um carregador que dê para adaptar uma "tomada" na moto pra não precisar ficar tirando o tempo todo.wcardozo99 escreveu:bkm_br,
[]'s
wcardozo99
macarini, como é o esquema do carregador?
bkm-br, compre um dessas fontes(eliminadores de pilhas) xingling de 12 volts(que não seja regulada/estabilizada) com transformador, e um par de conectores RCA(machoxfemea)ou qualquer um de sua preferencia, e um pedaço de fio.Conecte um dos conectores na bateria da moto( de preferencia a femea do RCA), ligue o carregador na bateria e pronto.Esta aí seu "battery tender" baixo custo.Uso isso há anos nas minhas motos, carros, já indiquei pra várias pessoas que usam tb sem problemas.
Em tempo: fuja desses carregadores com lampada!
Sujestão barata:
Compra uma dessas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 38v-1a-_JM
Numa ponta, liga na tomada, direto. Na outra, vai pra bateria. Coloca dentro de uma caixinha (10 cmX5cmX2,9cm) e fixa embaixo do banco mesmo.
É inteligente e tem uma série de proteções, inclusive contra superaquecimento.
Carga lenta, pode deixar ligado na tomada por tempo indeterminado.
Compra uma dessas:
Legal esse!
Simples vou postar uma foto depois , mas foi só tirar aquele terminal de notebook e colocar duas garras jacaré . Uma vermelha e outra preta , para achar o positivo e negativo use um multímetro .Nao sei se pode ligar direto sem desconectar os fios da bateria .bkm_br escreveu:O problema que eu quero um carregador que dê para adaptar uma "tomada" na moto pra não precisar ficar tirando o tempo todo.wcardozo99 escreveu:bkm_br,
[]'s
wcardozo99
TIGER 955i 2004
- bkm_br
Mas tem como saber quando a bateria está carregada? Ele faz flutuação ou apenas recarrega? Se deixar ligado de uma noite pra outra pode dar algum problema? Fiquei curioso com esse esquema da carregador.macarini escreveu:Simples vou postar uma foto depois , mas foi só tirar aquele terminal de notebook e colocar duas garras jacaré . Uma vermelha e outra preta , para achar o positivo e negativo use um multímetro .Nao sei se pode ligar direto sem desconectar os fios da bateria .
Re: Re: Indicação de Carregador
Acho que vou comprar um deste!NERO escreveu:Sujestão barata:
Compra uma dessas:
Enviado de dispositivo móvel.
MSM, no momento.
Eu acompanhei com o multímetro e quando a bateria está carregada a corrente fica minima . A bateria de notebook é muito mais sensível que a de moto e o carregador fica o tempo todo ligado e não dá problema .bkm_br escreveu:Mas tem como saber quando a bateria está carregada? Ele faz flutuação ou apenas recarrega? Se deixar ligado de uma noite pra outra pode dar algum problema? Fiquei curioso com esse esquema da carregador.macarini escreveu:Simples vou postar uma foto depois , mas foi só tirar aquele terminal de notebook e colocar duas garras jacaré . Uma vermelha e outra preta , para achar o positivo e negativo use um multímetro .Nao sei se pode ligar direto sem desconectar os fios da bateria .
TIGER 955i 2004
- Valdicreidison Letisgô
eu tenho esse, funciona muito bem , comprei a versao completaNERO escreveu:Sujestão barata:
Compra uma dessas:
vendedor é confiavel
- bkm_br
Esse parece interessante. Mandei uma pergunta pra ele para ver se pode ligar direto sem desconectar os fios da bateria.Valdicreidison Letisgô escreveu:eu tenho esse, funciona muito bem , comprei a versao completaNERO escreveu:Sujestão barata:
Compra uma dessas:
- dnunes
. . Eu tô usando um BatteryTender (modelo WaterProof 800: http://batterytender.com/waterproof-800 ... phere.html) e tô achando o máximo. O bichinho reviveu uma bateria totalmente morta e deixou ela 100%. Todos os comentários sobre ele são ótimos. Esse modelo é à prova d'água (bom pra usar do lado de fora) e vem com "aligator" e aquele plugue fixo (um anel pra prender no pólo da bateria). Dependendo de como seja o acesso à bateria, dá pra deixar o cabo sempre nela e plugar no carregador quando chegar em casa (ele usa plugue SAE entre o carregador e os cabos que têm conectores pros pólos da bateria). Paguei menos de 150 reais com frete, no eBay. Entrou direto, sem imposto.
diego nunes
http://dnun.es.
http://dnun.es.
