reserva de xt
nina
reserva de xt
Mensagem por nina »
senhores, nunca medi o consumo da xt. mas na estrada, em viagem, o normal dela era rodar quase 200km antes de entrar na reserva. mas na última vez que viajei com ela, em novembro, chegou ao absurdo de entrar na reserva com 130km rodados. quase me deixando na mão entre um posto e outro. achei que fosse pq estava correndo demais mas voltei a andar na cidade e o consumo continuou absurdo. vou levá-la pra revisão hj e preciso saber o que pode ter causado isso.
a moto é 2008 e tá com quase 30kkm. qdo a peguei tinha 18kkm.
alguém?
Jota escreveu:pra quem está habituado a ver uma foto com uma frase de efeito, 3 parágrafos é um himalaia.
De degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido.
José Saramago
Re: reserva de xt
Primeiras verificações (e mais simples e baratas):
1) Filtro de ar (só limpar? Trocar?)
2) Vela e cabo de vela (trocar? cabo de vela influencia tanto quanto a própria vela)
3) Limpeza TBI (pode estar com resina acumulada e não deixar a borboleta fechar totalmente, aumentando o consumo)?
Se tudo isso estiver em ordem, verifique o eletroinjetor (limpeza, vazão, troca, etc), mas se for necessário trocar, este é um item mais caro (chuto na casinha dos R$ 500,00). Mas o mais provável são os elemento que mencionei primeiro.
allem
Registrado em: 06 Mar 2010, 17:08
Re: reserva de xt
Mensagem por allem »
Não será apenas o marcador mentindo?
Quando abasteceu, a gasolina q entrou era proprcional ao q mostrava o marcador?
Re: reserva de xt
a 66 tem marcador de combustível?
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
tem não.
só acende a luzinha.
José Saramago
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
Saurus escreveu:Primeiras verificações (e mais simples e baratas):
na revisão que fiz mais ou menos aos 20kkm - se não me engano - troquei velas e filtros. vou pedir pra ver isso de novo. de lá pra cá viajei duas vezes, fora o uso na cidade.
caraca, vai doer meu bolso.
José Saramago
Re: reserva de xt
nina escreveu:
Então já se vão 10K Km com esses filtro e vela. Talvez seja o caso de troca mesmo.
Re: reserva de xt
Só um adendo, verifique também condições dos pneus, se não estão com problema no bico de enchimento, veja se não estão perdendo a pressão muito rápido. Pneus abaixo da calibragem recomendada também ajudam a aumentar muito o consumo.
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
pra viajar sempre checo isso, na ida e na volta, não acredito que seja esse o motivo. na cidade nem tanto, às vezes deixo baixa, mas é relaxo eventual.
José Saramago
Re: reserva de xt
To achando que oscilou demais o consumo, estranho. Abasteça até a telinha (para ter uma boa referência), rode uns 200 kms e abasteça novamente para tirar a média real (confiar em marcador de combustível não rola). Se num trajeto já conhecido e em condições normais fizer menos do que uns 20 km/l, tem algo errado mesmo. Aí vamos "por partes"...
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
já fiz isso. TÁ errado.
José Saramago
Re: reserva de xt
Nina, antes de sair trocando peças a esmo, eu começaria pelas coisas mais simples. Abasteça em um posto de sua confiança (pq desconfio que seja gasolina ruim), desligue o cabo negativo da bateria por uma noite (para resetar e injeção) e veja se o consumo melhorou. Aproveita e troca logo o filtro de ar, que na XT660 custa merreca o original (é o que utilizou na minha XT600).
Se nada disso melhorar, aí não sei. Injeção é uma maravilha quando está funcionando bem, quando dá pau, é uma merda.
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
pq o negativo? ou basta ser só um, pra cortar? é só pra entender.
José Saramago
Re: reserva de xt
Sim, que eu saiba, basta ser apenas um para cortar. Sempre se começa pelo negativo (tanto para ligar, quanto para desligar), o por que eu não sei, mas é o correto, ehehe.
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
ok, anotado.
tbm pensei em gasolina ruim, mas já voltei ao uso 'normal' da moto, abastecendo nos postos de minha confiança, na cidade, e não melhorou.
José Saramago
Re: reserva de xt
Sempre se desconecta o negativo primeiro pois ele é ligado ao chassi, então todas as partes metálicas da moto são negativo.
Se começar pelo positivo e encostar a chave em alguma coisa, dá curto-circuito e pode danificar a bateria
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
Joaquim escreveu:Sempre se desconecta o negativo primeiro pois ele é ligado ao chassi, então todas as partes metálicas da moto são negativo.
José Saramago
Anzolim
Re: reserva de xt
Mensagem por Anzolim »
nina escreveu:
Pode danificar não só a bateria, mas algum outro componente eletrônico.
E pro consumo cair tanto assim, tem coisa errada, com cerveja....
nina
Re: reserva de xt
Mensagem por nina »
pois é, eu preciso saber o quê.
José Saramago
NERO
Re: reserva de xt
Mensagem por NERO »
Não pode ser pane no sensor de posição da borboleta? Não é meio comum isso? No caso, se vai fazer a limpeza do TBI, já pede pro mecânico dar uma olhada nisso...
Nas saídas dos escapamentos, passando o dedo ali, solta algum tipo de fuligem preta (sinal de mistura em excesso)?
Motor queimando direito no máximo fica uma fuligem cinza no dedo.
