(Ajuda) Mangueira dentro do motor da Falcon
- rafaeld-_-b
- Registrado em: 20 Nov 2008, 16:49
Fui verificar o nível do óleo da Falcon e vi que estava um pouco baixo. Tenho um funil com um pedaço de mangueira na ponta e assim que enfiei adivinha o que aconteceu? A porra da mangueira soltou do funil e caiu dentro do motor da moto.....
Boa maneira de começar o domingo....
Hoje não tem nenhuma oficina aberta por aqui, quando eu levar amanhã já queria ter ideia do que pode ser feito. Já imagino que nem posso pensar em ligar a moto, provavelmente a mangueira derreteria lá dentro... olhe lá se já não estiver derretida, será?
O que vcs acham que vai ser preciso desmontar para achar a mangueira? foda..............................
Re: (Ajuda) Mangueira dentro do motor da Falcon
Não ligue o motor que fode tudo.
Se não ligou é só tirar a tampa da embreagem. Bico, coisa de 15 minutos.
Se ligou vai ter que desmontar o motor todo.
- rafaeld-_-b
Não liguei a moto depois do acidente. Antes disso ela ficou ligada apenas de 5 a 10 minutos, tempo que usei indo na padaria e abastecer. Acho que não esquentou tanto a ponto de ter poder suficiente para derreter uma mangueira.
- Tio Frei
se ligar pode foder a embreagem, só, não tem como a manguei ir mais pra dentro do motor a partir dali. Tira a tampa, como já disseram, serviço fácil e rápido.
não derrete, o motor chega no máximo a 105/110 graus, coisa que estes l=polietilenos e pvc que usam em mangueiras aguentam
Não é preciso pânico rsrsr
Como ja disseram, coisa de 30min de trabalho, é só tirar a tampa lateral (muitas vezes nem a junta precisa trocar) e pronto.
edgard
- Registrado em: 09 Dez 2008, 15:32
lembrando de escoar o óleo antes de abrir a lateral da ebreagem
Mas a Falcon tem carter seco, o oleo vai num reservatorio dentro da aleta direita... nao ficou ali?
- petrorroupe
Pera ai...
me tire uma duvida pra ver se eu entendi???
A falcon que eu saiba é cárter seco com um reservatório localizado na altura do tanque em baixo da orelha direita, por tanto o óleo é medido e reposto nesse reservatório e não no motor como com motos de cárter úmido e se acontecer de qualquer coisa cair dentro deste reservatório não tem como ele chegar ao motor pois o óleo ali contido é mandado ao motor por mangueiras bastante finas e eu acredito que essa que você deixou cair lá dentro, deve ser bem mais grossa do que elas... ou seja, o máximo que pode acontecer é ela causar alguma deficiência na lubrificação do motor por impedir que o óleo flua normalmente e se esse for o caso será necessário a drenagem do reservatório, desacoplamento das mangueiras, a retirada dos parafusos que o seguram ao chassi e com ele em mãos, muito malabarismo para conseguir retirar a mangueira de dentro!!!
me tire uma duvida pra ver se eu entendi???A falcon que eu saiba é cárter seco com um reservatório localizado na altura do tanque em baixo da orelha direita, por tanto o óleo é medido e reposto nesse reservatório e não no motor como com motos de cárter úmido e se acontecer de qualquer coisa cair dentro deste reservatório não tem como ele chegar ao motor pois o óleo ali contido é mandado ao motor por mangueiras bastante finas e eu acredito que essa que você deixou cair lá dentro, deve ser bem mais grossa do que elas... ou seja, o máximo que pode acontecer é ela causar alguma deficiência na lubrificação do motor por impedir que o óleo flua normalmente e se esse for o caso será necessário a drenagem do reservatório, desacoplamento das mangueiras, a retirada dos parafusos que o seguram ao chassi e com ele em mãos, muito malabarismo para conseguir retirar a mangueira de dentro!!!
Não sabia que a Falcom era cárter seco.
Vivendo e aprendendo.
E ficou mais fácil, talvez...
Teoricamante é só virar o reservatório de ponta-cabeça para a mangueira sair (ops)
Então é só tirar o reservatório, mais fácil ainda.
- petrorroupe
Joaquim escreveu:Não sabia que a Falcom era cárter seco.
Pois é Joaquim... como o motor da falcon é oriundo da Xr 400r que também é cárter seco, sendo que nela o reservatório fica localizado no chassi assim como na XT 600E e XT660R, tendo até um mini radiador de óleo localizado na coluna de direção, a honda com a Falcon além de amansar o motor e trocar o chassi
, fez essa canbiex
com um reservatório pendurado no chassi!!!
Note na XR 400R a tampa do reservatório no chassi e o radiador de óleo em cima da mesa inferior, ao lado da coluna de direção!!!
- rafaeld-_-b
petrorroupe escreveu:Pera ai...me tire uma duvida pra ver se eu entendi???
É isso mesmo, não entendo porra nenhuma de moto, só sei andar, mas dando uma olhadinha com calma hj a tarde, percebi que realmente a mangueira não vai passar desse reservatório. De qualquer forma não vou ligar o motor, depois posto a solução do problema com fotos.
Luiz Almeida
M@D é M@D!
Luiz Almeida
Fortaleza-Ce
R 1200 GS
DL 650 XT V-Strom
XTZ 250 Ténéré
Fortaleza-Ce
R 1200 GS
DL 650 XT V-Strom
XTZ 250 Ténéré
kalixto
Sem desmontar quem sabe um bagulho deste que comprei numa casa que vende material eletrico e tal.
Já catei peça que caiu dentro do tanque da vulcan e abri ate carro de vizinho que deixou chave dentro.
Xmax 250 2023
Himalayan 450 2026.
Himalayan 450 2026.
Rapais, que ferramenta doida heim Kalixto, legal.
deixa a mangueira la... nao vai derreter nem entrar no motor.
- rafaeld-_-b
Kalixto, sua ferramenta teria ajudado, deu muito trabalho tirar a mangueira. O mecânico retirou a lateral direita e o reservatório do óleo facilmente, o problema foi fazer a mangueira sair pelo mesmo buraco que entrou, pena que esqueci de levar a câmera pra filmar as várias tentativas frustadas...
No fim deu certo, agora aprendi a lição e comprei um funil apropriado.
Realmente não iria acontecer isso, mas o mecânico disse que fiz bem em não ligar a moto pq certamente a mangueira atrapalharia a lubrificação da moto. Tem dois canos, um suga e o outro devolve o óleo (mais ou menos isso)
, a mangueira ficando ali no meio poderia me dar um prejuízo maior...
obrigado a todos que deram dicas!!
RAlves escreveu:deixa a mangueira la... nao vai derreter nem entrar no motor.
kalixto escreveu:Sem desmontar quem sabe um bagulho deste que comprei numa casa que vende material eletrico e tal.
Como é o nome deste bagulho aí?
Anzolim escreveu:kalixto escreveu:Sem desmontar quem sabe um bagulho deste que comprei numa casa que vende material eletrico e tal.
