(ajuda) Parafuso do carter falcon
- rafaeld-_-b
- Registrado em: 20 Nov 2008, 16:49
Pessoal, hj fui trocar o oleo da falcon e o mecanico fez uma merda grande. Primeiro o parafuso do lado esquerdo não queria sair, depois perguntei como ele faria para retirar e ele disse que poderia dar umas "pancadinhas" pra ajudar... resultado: quebrou o bloco... arrancou o pedaço com parafuso e tudo....
Não deu pra tirar foto, sai de la puto e disse que depois ligava pra resolver o q fazer....
Queria saber de vcs se solda resolveria, no caso é aluminio, será q ficaria resistente a ponto trocar o parafuso tranquilamente nas trocas de oleo ou a unica solução seria comprar o bloco inteiro?
Re: (ajuda) Parafuso do carter falcon
O fato de ser alumínio não é impreditivo para a solda. o local e o tipo de quebra, sim.
Tem fotos?
Tem fotos?
- Betao Atibaia
Na Falcon o parafuso do bujão é no bloco direto ou é na tampa lateral do motor?
Se fosse na tampa, ainda valeria a pena troca,
Se for no bloco acho que só solda é o que vai resolver, outro bloco acho que fica inviável.
Betão Atibaia
H-D Sportster XL1200 CB
Nada que um soldador tig experiente não resolva.
E da próxima vez, SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, dê o torque usando o torquímetro com os valores de fábrica para a aplicação.
Faz uma nova rosca (maior) e coloque um novo parafuso.
Já fiz isso varias vezes em "N" motos.
fui..............
fui..............
edgard
- Registrado em: 09 Dez 2008, 15:32
na minha ocorreu algo assim e foi soldado sem problemas futuros.
Solda tudo, o carter seco tira o oleo por cima, por sucçao.
I love M@D.
fui...............
fui...............
Qual é o parafuso que eu não entendi? A Falcon tem dois, um fica próximo aos tubos externos de circulação do óleo, outro fica pegado ao pedal de câmbio.
Pelo que me lembro, se for o dos tubos externos, fica na frontal da tampa lateral direita que, na pior das hipóteses, pode ser trocada e já resolve. Já aquele próximo ao pedal de câmbio não lembro se fica numa tampa ou direto no bloco do motor.
- rafaeld-_-b
Foi o que fica proximo ao pedal de cambio, acho bem dificil o acesso.piccoli escreveu:Qual é o parafuso que eu não entendi? A Falcon tem dois, um fica próximo aos tubos externos de circulação do óleo, outro fica pegado ao pedal de câmbio.
Foda vai ser se for preciso tirar o motor pra fazer a solda.
Vou viajar hj (de carro graças ao problema) e só vou resolver esse bucho semana q vem...
Obrigado a todos pelas dicas, fiquei mais aliviado ao saber q a solda resolve.
X2... Da xl era no bloco.... Desmontei a lateral, o cara encheu de solda e refiz a roscaPuma escreveu:Faz uma nova rosca (maior) e coloque um novo parafuso.
fui..............
XR200 - XLX250 - GS500 - CB500 - GSXF750 - CAGIVA W16 - VIRAGO 250 - VSTROM 650 - MSM
Postando besteira no M@D há 12 anos...
- rafaeld-_-b
Mas nesse caso ficaria limitado, poucos locais fazem esse tipo de troca.Ulisses Barros escreveu:Solda tudo, o carter seco tira o oleo por cima, por sucçao.
pelo que ele falou parece algo bem mais complicado que um mero parafuso espanado.Puma escreveu:Faz uma nova rosca (maior) e coloque um novo parafuso.
fui..............
falcon até pode ser que dê, mas em moto com motor mais moderno toda vez que vi bloco soldado vi bloco babando óleo.
SPYder escreveu: toda vez que vi bloco soldado vi bloco babando óleo.
x2
Só vai perder valor quando pensar em vender.
fui.................
Solda em alumínio, não economize. Manda direto pra o cara que tiver a melhor fama de soldador. E com solda TIG.
Não caia na conversa de solda barata, feita em 2 horas, com aparelho de eletrodo.
É um serviço pra ser feito na calma, e o ideal seria mesmo desmontar o motor. Imagino eu, pois não vi a extensão dos danos.
Mas essa quebra aí me cheira a esforços repetidos no bloco. Isso aí pra mim foi acontecendo no decorrer do tempo nas trocas, sempre feitas na base da força e porrada. Uma hora o bloco não suportou e cedeu.
Se o cara for bom de solda, ele dá um acabamento que você nem vai ver onde foi feita. Digo isso porque é comum a solda em blocos de avião. E já vi o serviço sendo feito.
O cabra que solda numa oficina aqui perto, eu chamo de artista...
Boa sorte ae.
Boa sorte ae.
- gui dantas
- Registrado em: 27 Dez 2007, 18:05
Mais importante de tudo.
Procure outro mecânico.
O bujão fica do lado da numeração do motor?
Da pra encomendar outra, só que é meio burocrático.
Tem que mandar cópias de cpf, rg, documentos da moto, um formulário e a carcaça com o número, por aqui isso demora de 60 a 90 dias.
Tampa do motor não vai numeração...
Não é melhor trocar a tampa?
