Pane Eletrica CB 500 99/99
Amigos, da noite pro dia minha CB 500 ano 99 parou de acender a luz baixa, pisca, buzina, luz de freio e painel, só funciona LUZ baixa e alta. Já dei uma olhada geral mas não encontrei nada visivelmente errado, alguem tem alguma dica de onde começar?
- Yell
- Registrado em: 26 Dez 2007, 00:01
Re: Pane Eletrica CB 500 99/99
Imagino que a bateria está funcionando direito...algum relê que coordena essas funçoes...ja tive problema parecido com a partida da Fazer 600...era o relê e não o motor de arranque ou o botão de partida...pianta escreveu:Amigos, da noite pro dia minha CB 500 ano 99 parou de acender a luz baixa, pisca, buzina, luz de freio e painel, só funciona LUZ baixa e alta. Já dei uma olhada geral mas não encontrei nada visivelmente errado, alguem tem alguma dica de onde começar?
Yell
Fuzível?
Yell escreveu:Imagino que a bateria está funcionando direito...algum relê que coordena essas funçoes...ja tive problema parecido com a partida da Fazer 600...era o relê e não o motor de arranque ou o botão de partida...pianta escreveu:Amigos, da noite pro dia minha CB 500 ano 99 parou de acender a luz baixa, pisca, buzina, luz de freio e painel, só funciona LUZ baixa e alta. Já dei uma olhada geral mas não encontrei nada visivelmente errado, alguem tem alguma dica de onde começar?
Então, baixei o manual dela para procurar mais detalhes, identificar o relê e saber testar antes de trocar, mas nem as luses indicativas do painel estão acendendo
rjsdex escreveu:Fuzível?
Vou testar ainda hoje, baixei o manual para saber onde estão, parece que são 3.
Se for fusivel é um central grande, pois como parou tudo....
Mas tem cara de ser fusivel ou algum relê........ tem alarme? As vezes um alarme mal aterrado dá esses tiques
Daninean escreveu:Se for fusivel é um central grande, pois como parou tudo....
Não tenho alarme, vou dar uma olhada a noite e posto. valeu pela dica.
- froesdamotta
Alguém apresenta o Well ao piá novato!
sirangelo
- Registrado em: 25 Dez 2007, 15:51
Os fios desses acessórios não tem as conexões dentro do farol?
Enviado de meu Moto G (5) usando o Tapatalk
Primeiro Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, vendo que estava só, criou a moto para levá-lo onde quisesse; em seguida criou belas estradas de pista dupla e loiras, morenas e ruivas para levarmos na garupa. Aí veio o diabo e criou o radar, os buracos e a sogra....
retirado do site er6-n
