Consumo da Shadow VT 600
Rossi
E ai pessoal! Minha dúvida é sobre o consumo Km/L da Shadow VT 600. Comprei uma a pouco tempo e pelas minhas contas ela está na margem de 17km/L. É isso mesmo ou ela ta bebendo d+?! Ou será que eu estou acelerando muito, pois ainda to empolgado com o barulho rsrsrs.... Valeu!!! 8)
- Raphafernandes
- Registrado em: 01 Jan 2008, 13:09
Re: Consumo da Shadow VT 600
Fala ae Rossi,
Tenho uma Shadow também e a minha faz de uns 18 a 20 Km/l, o ano dela é 2003 e mantenho a manutenção dela em dia sempre. Sinceramente acho um consumo bem razoável para uma moto com 600cc.
Sds,
Rapha
Sds,
Rapha
Trovão Azul: Shadow 600-2003
- Mau/Santos
- Registrado em: 26 Dez 2007, 14:06
A minha é 2001, ou seja, tem 2 carburadores, ainda....
isso quer dizer q ela bebe mais q as mais recentes, com apenas um carburador.
Na estrada, com ela bem reguladinha e escape original, cheguei a fazer 21 Km/l.
Qdo coloquei escape direto, por conta do próprio escape e da tendência q temos de esgoelar a moto por causa do ronco lindo, ela começou a beber bem mais....acho q entre 14 e 16Km/l.......
Na cidade, claro, ela faz bem menos, até pq geralmente costumo andar com pressa......
Since 03/03/2006
- Fernando DJ
- Registrado em: 24 Dez 2007, 12:19
cara manutençao em dia...
ja fiz a media de 24,5\L com garupa e malas(viagem da foto da assinatura), mas viajando na maciota 90km/h.
e sozinho andando dentro do aceitavel como coreto, varia de 22-21/L
- motociclista-sjc
- Registrado em: 16 Abr 2008, 13:54
Se fizer 21km/l está bebendo tanto quanto uma Twister 250,então tire vc mesmo suas conclusões.
As Shadows sendo pilotadas ao gênero choppers consegue fazer marcas de consumo na casa dos 23km/l sem mentir. Para mim é muita moto, sou mais do gênero Nakeds e tocada forte, então as Shadows não seriam uma alternativa viável para mim. Mas são econômicas sim.
A CB400II que eu tive fazia 16.5km/l, foi onde eu desisti dela, pense... 400cc para 600cc...
- Henrique Xaropiño
- Registrado em: 26 Fev 2009, 18:49
A MINHA (1999 dois carburadores) FAZIA ENTRE 23 E 24, VELOCIDADE ENTRE 110 E 120 (CURTINDO A VIAGEM SEM CONTAR OS SPRINTS DE ULTRPASSAGEM). manda regular ela num cara bom de carbura que cê vai ver o que é economia com desempenho.
Desconheço alguma sahdow acima de 2003 (01 carburador) que seja mais econômica/disposta que as anteriores (pra mim foi o tiro no pé da honda).
Cidade com escape esportivo azucrinando motomano 17km/l
Estrada normalmente faz 21-22km/l ... no estilo tiozão panssudo, sem passar dos 100km/h já fiz 24,5km/l tbém.
No meu dia-a-dia (cidade e um pouco de estrada no findi) faz seus 20km/l numa boa.
Na cidade ela nao é "muito" economica mesmo, meu coroa tem uma, e é dificil arrancar mais que 19km/l...Agira na estrada se tiver "paciência" já chegou a fazer 27km/l (98 , 2 carburadores).
Desculpe aí mas acho que essa comparação não tem nada a ver, porque o motor da Shadow, muito embora tenha 600cc é um motor fraquinho, fraquinho.....basta ver a fixa técnica abaixo para entedner.... a potência máxima dele e de 39cv...motociclista-sjc escreveu:Se fizer 21km/l está bebendo tanto quanto uma Twister 250,então tire vc mesmo suas conclusões.
Enquanto uma CB400 tem 40cv (a sua CB éra mais potente que a Shadow)
Uma Cb 450 tem 43cv....
A Vulcan 1500cc mais moderna tem 72cv e uma CBX750 1986 tem 82cv
Cilindrada não significa potência...
De uma maneira geral, motos custon tem torque, mas não tem giro e não andam...por isso é que são razoavelmente econômicas....da mesma forma, motos com carburação múltipla, tendem a ser mais econômicas, pelo melhor aproveitamento do combustível...injetadas nem se fala..
Honda VT 600 Shadow
ESPECIFICAÇÕES
Motor: 583cc, 4 Tempos, 2 Cilindros em V, Refrig. Líquida, Comando Simples, 06-válvulas
Potência: 39 cv a 6.500 rpm
Alimentação: 2 Carburadores 34mm
Lubrificação: Carter Úmido
Ignição: Eletrônica
Partida: Elétrica
Transmissão: 5- Marchas
Comprimento: 2356mm
Largura: 850mm
Altura do assento 690 mm
Peso à seco: 200kg
suspensão dianteira: Garfo Telescópico, curso de 145mm
suspensão traseira: Mono-amortecedor, curso de 90mm
Freio Dianteiro: 01 Disco de 296mm
Freio Traseiro: Tambor
Pneus: 100/90-19 (frente), 170/80-15 (traseiro)
Tanque: 11 Litros
Medições
Vel. máxima: 151 Km/h
0 a 100 Km: 6"5
Consumo médio: 18 Km/l
Editado pela última vez por Véio em 24 Nov 2009, 14:03, em um total de 1 vez.
" Deus construiu no céu a melhor pista, com as melhores retas e curvas, e veio buscar meu filho para ser seu piloto. "
x2Mussoi escreveu:Desculpe aí mas acho que essa comparação não tem nada a ver, porque o motor da Shadow, muito embora tenha 600cc é um motor fraquinho, fraquinho.....basta ver a fixa técnica abaixo para entedner.... a potência máxima dele e de 39cv...motociclista-sjc escreveu:Se fizer 21km/l está bebendo tanto quanto uma Twister 250,então tire vc mesmo suas conclusões.
Enquanto uma CB400 tem 40cv ...a sua CB éra mais potente que a Shadow.....
Honda VT 600 Shadow
ESPECIFICAÇÕES
Ignição: Eletrônica
Partida: Elétrica
Comprimento: 2356mm
Largura: 850mm
Peso à seco: 200kg
Tanque: 11 Litros
Medições
0 a 100 Km: 6"5
E ainda tem a forma de pilotar se for acompanhar outro tópico que tem ai tem shadow ai consumindo mais que hayabusa.....
tudo depende muito da tocada.
O certo seria comparar consumos por x velocidade ou x giros no motor
tem que pegar e rodar uma quantidade de kms com uma tocada especifica e postar o consumo pois tipo assim.
Como vou comparar o consumo de uma moto aqui em salvador com a do cara la de brasilia que nao sabe o que é ladeira????
Existem muito fatores.
E ainda tem o peso, que em função do conforto, é grande....não sei bem, mas acho que ela passa dos 200Kg...
Eu tenho 3 motos antigas aqui em casa, todas carburadas, que dá para comparar o consumo em relação a Shadow, andando a uma média de 120Km/h...
Os dados são de consumo em estrada....Na cidade não dá para fazer médias, porque dependendo do horário e de um sinal a cada 100 metros, a gente fica mais tempo parado que andando...
CB450TR....181kg... 43,3cv....19 Km/l
CBX750F....232Kg... 82cv......17 Km/l
CBR1000F..237Kg... 139cv.....15 Km/l
Continuo dizendo que pelo tipo de moto que é (grande e confortável), muito embora a pouca potência, a Shadow é uma moto bem econômica...
SHadow 97 dois carburadores:
viagem com garupa, tentando manter 110/120 = 19 km/l
viagem sozinho, mantendo 110/120 = 22 km/l
viagem sozinho, mantendo 90/100 = 25 km/l
Cidade = 20 km/l
Cidade = 20 km/l
Lesminha 25i
FRITZLOPES
- Registrado em: 27 Ago 2009, 10:50
É isso mesmo Rossi...tá empolgado...o consumo vai de até uns 22km/l, se manerar.Rossi escreveu:E ai pessoal! Minha dúvida é sobre o consumo Km/L da Shadow VT 600. Comprei uma a pouco tempo e pelas minhas contas ela está na margem de 17km/L. É isso mesmo ou ela ta bebendo d+?! Ou será que eu estou acelerando muito, pois ainda to empolgado com o barulho rsrsrs.... Valeu!!! 8)
Lander e o Uninho...são como filhos!
